Поливочные системы для газонов
Наша компания предлагает высококачественные и надежные поливочные системы для газонов, а также предоставит услуги по разработке современных проектов автоматического орошения.
Автоматическая система полива – это запрограммированная и отлаженная система, которая работает совершенно без вмешательства человека, автономно. Она позволяет учитывать количество воды, необходимое каждому растению и характер полива.
Мы предлагаем широкий ассортимент поливочного оборудования от ведущих мировых производителей: Hunter, Rain Bird, Irritrol, Toro, предназначенные для обеспечения бесперебойного дозированного потока воды.
Виды поливочных устройств
Поливочные устройства можно разделить на дождевальные и капельные. Дождевальное орошение – это переносные дождеватели, являются самыми простыми с точки зрения монтажа разбрызгивателями. Они не требуют подземной прокладки труб и могут располагаться в любом месте участка. Переносные дождеватели отличаются друг от друга способом полива и делятся на осциллирующие, статические, подвижные и пульсирующие.
Статический дождеватель для системы автополива купить дешевле и проще остальных переносных - в нем вода под давлением просто подается наверх и орошает небольшие участки территории. Статический спринклер применяют при поливе отдельных цветочных клумб или газончиков.
Роторные (подвижные) дождеватели состоят из основания и закрепленной на нем вращающейся конструкции, которая разбрызгивает воду, двигаясь по кругу.
В пульсирующих разбрызгивателях вода поочередно подается в сопла вращающейся трубки - сначала в те, что выбрасывают воду на большое расстояние, а затем в орошающие круг меньшего радиуса.
Стационарные дождеватели устанавливаются на систему трубопроводов в фиксированных местах. По принципу расположения делятся на надземные и подземные. Поливочные головки спрятаны в земле и поднимаются на поверхность только во время полива. Они не мешают стрижке газона и Вы о них никогда не споткнетесь. Трубы укладываются на глубине 30-40 сантиметров, поэтому система автополива не испортит ландшафт усадьбы.
Капельное орошение основано на поступлении воды в прикорневую зону растения. Система автоматического капельного полива широко используется, благодаря такому методу полива на земле не образуется корок. Капельный принцип часто применяется при орошении цветочных клумб, кустарников или плодовых деревьев, овощных культур в теплице или зимнем саду. Для капельного орошения очень подходят гибкие шланги. Например трубопровод DT-025 от RAIN BIRD. В шланге в местах полива прокалывают отверстия и вставляют в них капельницы серии XB PC.
Монтаж системы автоматического полива
Монтаж системы автоматического полива выполняется нами профессионально и продуманно. Поэтому система автополива практически не видна со стороны: за исключением программатора у и блока распределения воды, которые могут быть установлены внутри помещения, все трубопроводы и водоподающие элементы автополива находятся под землей.
Встроенные водяные розетки (гидранты) позволяют использовать поливочные шланги для ручного полива, подключать мини мойки, наполнять искусственные водоемы и фонтаны. На зиму система автоматического полива легко продувается сжатым воздухом и безболезненно зимует в любые морозы.
У современной системы автоматического полива весьма привлекательна и эстетическая сторона: несмотря на обилие технических средств, она никак не нарушает гармонию ландшафта, не портит красиво сотворенный ландшафтный дизайн!
Устройство системы автополива позволяет экономить не только Ваше время, но и Ваши деньги.
