Газон - проектирование и устройство
Существуют два основных типа газонов: посевной и рулонный. Посевной газон предпочитают люди, которые по характеру схожи с флегматичными британцами. Устройство газона такого типа включает: вскапывание участка земли, выравнивание его поверхности, посев смеси семян, полив их до появления всходов, а затем в течение 2-х – 3-х лет ручная борьба с сорняками. Посевной газон хорош тем, что для него можно подобрать семена определенных трав, которые лучше приспособятся к особенностям Вашего участка.
Нами производится продажа рулонного газона, благодаря ей Вы приобретете лучший, экономящий время вариант газона. Его привезут в рулоне, как ковер, расстелют в нужном месте. Отсюда и название – рулонный газон./strong>
Рулонный газон можно укладывать, начиная с апреля-мая. Но погода часто бывает непредсказуемой, поэтому лучше дождаться дней, когда среднесуточная температура не опускается ниже +5 °С, а синоптики предвещают сухие и теплые дни.
Подготовка участка под газон
Подготовка участка под газон начинается с химического анализа грунта с целью определения его типа. Если на нем слишком глинистая или песчаная почва, следует обеспечить плодородный слой, который должен быть толщиной минимум 15 см. Чернозем тоже необходимо «разбавлять».
До укладки газона вносятся удобрения и гидрогель. При недостатке влаги в почве гидрогель будет отдавать запасы воды корням травы, а при избытке — впитывать ее.
Перед укладкой газона проводится выравнивание поверхности участка. При необходимости участок очищается от камней, сорной растительности, строительного мусора. В дальнейшем это может помешать росту травы и вызвать болезни. Кроме того, проводится обработка участка от сорняков.
Технология укладки газона
Нужно учитывать, что толщина рулонного газона составляет примерно 4 см, поэтому дорожки на участке должны быть выше плодородного слоя грунта на 3-4 см. Участок должен иметь уклон 3-5° для стока лишней воды.
Газон укладывается сразу после его доставки. Его располагают прямолинейными рядами вдоль пешеходных или проезжих дорожек. Рулоны раскладывают по участку на землю в шахматном порядке. Если рулонный газон укладывается на наклонной поверхности, его располагают в горизонтальном направлении и надежно фиксируют колышками.
При необходимости края рулонов готового газона подрезаются ножом или лопатой. Также им можно придать форму, соответствующую форме Вашего участка. Устройство газона на даче позволит облагородить участок, повышая уровень эстетических и практичных показателей.
После укладки готового газона - он уплотняется с помощью катка. Процедура прикатывания устраняет воздушные полости и обеспечивает плотность соприкосновения газона с поверхностью грунта.
Уход за газоном
Газон необходимо полить сразу после укладки. Для того чтобы проверить степень увлажнения газона, нужно приподнять уголок уложенного рулона (в 10-12 местах по всему участку). Вода должна пропитать газон до самой поверхности почвы. Чтобы иметь великолепный и всегда свежий газон посадка и уход должны быть на соответствующем уровне, который могут обеспечить профессионалы компании "Грин Крона".
В дальнейшем полив рулонного газона производится ежедневно в течение первых семи дней, в следующую неделю — через день или через два дня, в зависимости от сезона и количества осадков. Стоит следить за тем, чтобы орошение захватывало весь участок газона. Лучшее время для полива — раннее утро и поздний вечер, когда солнце наименее активно.
Кошение нового газона проводится через 5-7 дней после его укладки. При этом срезать траву на очень большую высоту недопустимо. Рекомендуемая высота скашивания составляет 6-8 см.
Для хорошего газона на большом участке важна автоматическая система полива, которую необходимо спроектировать и проложить еще до укладки рулонов. Для оформления краев газона можно установить бордюр из камня, древесины или пластика.
